[Mécanique] Voyant moteur allumé
- Marl Borrow
- Département : 17
Hey !
Bon, tout est dans le titre.
Retour de ballade, impatient de dégommer les œufs en chocolat que mes filles ont ramassées ce matin, je baisse les yeux sur les compteurs et paf ! Je me rends compte que le voyant moteur est allumé orange.
Je me gare. Coupe le contact et redémarre. Toujours allumé.
Je suis a 800m de chez moi, je ramène la moto à la maison. Puis je dégomme les œufs en chocolat.
Une idée du symptôme ?
- Têtedenoix
- Moto : Speed Twin 2021
- Département : Isère
Re: [Mécanique] Voyant moteur allumé
QQ fois le cerveau de nos Triumph perdent les pédales. De mémoire si ce n'est rien ou juste un défaut passager au 3ème redémarrage il va s'éteindre. par contre je ne me souviens plus combien de temps il faut rouler (20mn?).
- Marl Borrow
- Département : 17
J’essaierai les 3 cycles ventilateur demain.
Faudrait voir les codes erreur mais je mets une pièce sur une sonde lambda qui fait des siennes ?
Oui sans la brancher dur à dire !
- Marl Borrow
- Département : 17
Bon, 3 cycles de chauffe n’ont abouti à rien. Le voyant est récalcitrant.
@Le DRH, j’ai vu ta question sur le groupe Facebook mais ça a l’air d’être la jungle la vente lecteurs OBD
Eh bien, pour une marque Premium, l'électronique semble capricieuse. La qualité des semi-conducteurs ?
- Têtedenoix
Sur mon ex T100 j'ai été contrarié pendant des lustres avec ce voyant moteur, en fin de compte c'était tout simplement la selle qui touchait le capteur de pression atmosphérique. Descendu de qq mm et c'en était fini. Un fois j'avais eu la bonne idée de lui donner un coup de jet HP. Pareil j'ai du effacer ce foutu voyant avec mon PC. Pour la ST je n'ai aucune expérience.
Il faut trouver le code d'erreur :
- aller chez le concess'
- avoir une odb2 et l'appli qui va avec, on en a parlé ailleurs.
- ou alors, il y a une manip dans ce style là :
https://www.youtube.com/watch?v=NUvFKK00kos
Bon, elle n'est pas documentée pour nos Speed, mais ça doit se trouver... quoique j'ai regardé dans le Haynes et je n'ai rien vu.
après, une fois ce code trouvé, il y a la doc' qui permet d'interpreter le code sur internet
sur une thruxton 2019 : www.reddit.com/r/Triumph/comments/fpv5k ... ton_r_and/
=> Checking the error code... Hold down i button and turn on ignition, when display cycles to EEC then press i button again to display error code.
en gros : appuyer sur infos puis mettre le contact. Quand il affiche le EEC, appuyer de nouveau sur Infos.
YaPuKaTester
YaPuKaTester
- Marl Borrow
- Département : 17
J’ai trouvé la même page et j’ai test.
Ca ouvre effectivement un menu. Le message « Type 2 » s’affiche. Rappuyer sur i fait défiler Type 3 puis Type 4, Type 5 et retour à Type 1
Aucune idée de ce à quoi cela correspond. Certains forums parlent de modes d’affichage.
Pas de code erreur Pquelquechose en tout cas.
- Marl Borrow
- Département : 17
Je trouve assez étonnant que retrouver un code erreur sur sa machine soit aussi galère quand même.
Et que le Speed Twin soit aussi mal documenté sur le web. L’impression d’avoir un modèle de niche ultra confidentiel… (Bon, c’est ce qui fait son charme aussi…)
- Têtedenoix
Ce n'est pas pour la sélection des types de clignotants car j'ai déjà fait ça sur mon Bob
et quand tu es sur type 1 (ou un autre) et que tu fais un appui long, ca ne donne rien ?
- Têtedenoix
3 cycles de chauffe (enclenchement ventilo) mais ne redémarrer qu'après le refroidissement du moteur (<40°) et c'est seulement au 4ème redémarrage que le voyant doit s'éteindre si le défaut était fugitif.Marl Borrow a écrit : lun. 18 avr. 2022, 08:47 Bon, 3 cycles de chauffe n’ont abouti à rien. Le voyant est récalcitrant.
@Le DRH, j’ai vu ta question sur le groupe Facebook mais ça a l’air d’être la jungle la vente lecteurs OBD oyant
- Marl Borrow
- Département : 17
Nan,
Je reviens sur l’affichage de l’heure (ou du kilométrage, ou de la conso,… bref, le menu du quotidien)
Modifié en dernier par Marl Borrow le sam. 10 sept. 2022, 19:59, modifié 1 fois.
Raison : Taille fichier
- Têtedenoix
Types proposés = choix des clignotants et basta !
salut mb ,débranche ta batterie quelques minutes et refait un cycle de roulage ( ça fait reset )
La methode QUI MARCHE :Marl Borrow a écrit : lun. 18 avr. 2022, 15:42 Nan,
j'ai essayé ce matin en prenant la mob'. Au premier essai, pareil que toi, j'ai donc testé des variantes.
=> Appuyer sur le bouton infos, mettre le contact SANS RELACHER le bouton, et attendre quelques instants. Là, ca change, à un moment on voit s'afficher 'DTC'. Relacher infos à ce moment, et hop, un code d'erreur s'affiche (dans mon cas P0000).
en esperant que ça serve :-)
- Marl Borrow
- Département : 17
WoW ! Excellent @mlo !
Cela fonctionne effectivement.
Donc code erreur 1577. Brake 2 switch correlation error with brake switch 1
A priori rien qui ne m’empêche de faire les 50 bornes jusqu’à la concession pour la révision dans 15 jours.
La garantie se terminait en mars. C’est con.
Merci beaucoup pour l’aide.
- Marl Borrow
- Département : 17
En fait si, toujours sous garantie jusqu'au 20 mai.
Triumph Assistance la récupère même si elle est roulante. Les feux de freinage ne se déclenchent plus.
Vu le nombre de problème d'affichage, c'est quand même inouï que Triumph n'envisage pas un rappel des ST pour corriger !
Ouf !! Je serai curieux de connaître la raison de ce souci et l'explication fournie par Triumph (La Rochelle, je pense)Marl Borrow a écrit : mar. 19 avr. 2022, 11:42 En fait si, toujours sous garantie jusqu'au 20 mai.
- Marl Borrow
- Département : 17
Vu les modifs faites sur la moto, notamment les clignos et les feux arrière, je m’attends pas à une prise en charge.
- Marl Borrow
- Département : 17
Capteur de frein avant HS. Ça passe en garantie.
J’en profite pour faire faire la révision et monter un Rosso 3 puisque je ne la récupère que samedi prochain et que la météo est degueu d’ici là.
