[Mécanique] Voyant moteur allumé
Têtedenoix
Moto : Speed Twin 2021
Département : Isère
Re: [Mécanique] Voyant moteur allumé
par Têtedenoix Posté le
J'ai eu le capteur de frein HS sur mon Bobber et le voyant moteur de s'est jamais allumé pour autant ???
Marl Borrow
Département : 17
par Marl Borrow Posté le
Je te livre leur retour par écrit
Je ferai un tour à la concession dans la semaine pour papoter avec l’atelier.
Marl Borrow
Département : 17
J'ai fais un arrêt aux stands, ils me confirment avoir changé le capteur du frein et résolu l'anomalie. On verra si ca tient.
Hâte de la retrouver avec ce beau temps !
Marl Borrow a écrit : mar. 26 avr. 2022, 16:50 J'ai fais un arrêt aux stands, ils me confirment avoir changé le capteur du frein et résolu l'anomalie. On verra si ca tient.
Cool ! Bonne route ✌️
romain69
par romain69 Posté le
Suite à l installation de mon pignon de sortie de boite de 15, un voyant moteur est apparu sur ma speed de 2022. Savez vous d ou cela peut il venir ?
Question peut être bête mais si je change de couronne ( +3 dents ) et remettre le psb d origine cela peut il résoudre mon problème ?
Non ⁉️ c'est un GAG. 😉
romain69
JPZ13 a écrit : dim. 21 déc. 2025, 14:13 Non ⁉️ c'est un GAG. 😉
Non quoi ? 😅
GAG, tu changes de même paire de chaussettes d'une rouge pour une bleue et tu ne rentres plus dans les chaussures.😫
romain69 a écrit : dim. 21 déc. 2025, 12:26 Bonjour à tous,
salut , si tu n as débranché aucun connecteur il n y a pas de raison , peut être qu il n y a pas de rapport l un avec l autre juste le hasard 🤨
je crois me souvenir qu il y a un cable qui passe derrière le carter de psb , regarde si tu ne l à pas pincé au remontage
Et il dit quoi ce code erreur ?
@romain69 Alors ?
Il faut checker le code erreur :
-> Appuyer sur le bouton INFO sans le relâcher ;
-> mettre le contact et attendre quelques instants ;
-> dès que tu voies DTC s'afficher, tu arrêtes d'appuyer sur le bouton INFO ;
-> tu notes (ou mémorises) le code erreur qui s’affiche (P....) !
Codes d'erreur et leurs significations : r/Triumph https://share.google/RDdIel3K8FV6HHvHg par exemple 😉
lolotwin a écrit : lun. 22 déc. 2025, 07:49 Et il dit quoi ce code erreur ?
P0915 donc manifestement lié à la modification de la transmission...
https://www.triumphbobberforum.com/thre ... 779/?tl=fr
Ça doit se calibrer avec tuneecu
étrange , quand j ai changé mon psb j ai pas eu de voyant allumé 🫡
yo83 a écrit : mer. 24 déc. 2025, 07:48 étrange , quand j ai changé mon psb j ai pas eu de voyant allumé 🫡
Oui, je reste dubitatif sur le fait que modifier le pignon et / ou la couronne puisse engendrer un code erreur. Je serai curieux de connaître la cause de ce souci. 😉
Domdom17 a écrit : mer. 24 déc. 2025, 09:54 Oui, je reste dubitatif sur le fait que modifier le pignon et / ou la couronne puisse engendrer un code erreur. Je serai curieux de connaître la cause de ce souci. 😉
De même c'est très curieux, 🤔 avec le 15 dents le régime est plus haut qu'avec le 16 dents, une erreur pour cette différence tr/min-vitesse 🤔
romain69
Joyeux noel à tous.
Le code erreur est le P0915. J ai pu voir sur le net que c est déjà arrivé sur des modèles boober euro 5. Du coup je vais tenter de modifier les données de transmission sur tune ECU.
En tout cas il y a vraiment un gain sur l agrément de conduite !!
Elle commence à pousser vraiment fort cette speed ( j ai aussi une 1290 superdule R ) et en bas du compte tour les sensations sont assez proches.
Je vous tiens au jus quand je brancherai la babass
romain69
Hello 😁
Pour faire suite à mon soucis j ai donc branché la speed à tune ecu. Injecté une nouvelle map proposé directement sur tune ecu, ( elle semble avoir été bien travaillé car je la sens plus lisse et pleine de partout, j ai pu modifier ma démultiplication, déclenchement du ventilateur un peu plus bas en température.
Bref que du bonheur !
La dent en moins au psb est vraiment une réussite sur l agrément de conduite, pour 20 balles , il ne faut pas hésiter ! Ça marche fort dès les très bas regime 🤩✌️
Et donc, ton code erreur à disparu ou tu l'as effacé ? 🙄
romain69
Doumé LCS a écrit : dim. 4 janv. 2026, 19:16 Et donc, ton code erreur à disparu ou tu l'as effacé ? 🙄
Les deux.
Après un test sur plusieurs kilomètres RAS, problème résolu !
Pas de voyant et une moto qui marche grave !!! 😁😁
