non, pas un bon résumé.
Alors oui, la cause n'est pas sûre. Défaut electronique : peut être. Batterie médiocre : certain. position de la batterie : simple hypothèse. Cables trop fins : idem. Au final, la batterie se détériore vite.
Par contre, pour la résolution, on a quelque chose : a lire ce qui s'est dit depuis un moment tous ceux qui l'ont changé n'ont plus de pépin. Que ceux pour qui ça n'a pas marché lèvent la main.
Modifié en dernier par mlo le lun. 21 mars 2022, 20:35, modifié 1 fois.
mlo a écrit : lun. 21 mars 2022, 13:46 non, pas un bon résumé.
OK. J'avais bien lu les différents commentaires à ce sujet. Si pour ceux qui ont changé la batterie (lithium ou autre) il n'y a plus de problème, c'est donc bien la cause du souci. On verra s'il y a des cas pour qui ce changement n'a rien résolu. Il n'en reste pas moins vrai qu'une batterie médiocre pour une marque qui se revendique Prémium...🤔
par Romeo Posté le
pour rappel, j'avais abordé ce sujet dans une autre discussion .
https://triumphspeedtwin.fr/topic/341-p ... -compteur/
en résumé les problèmes ont disparu en remplaçant la batterie. De plus j'ai monté un régulateur MOSFET pour une meilleur charge de la batterie. Cependant j'ai été très étonné de trouver de l'huile moteur dans la prise du régulateur qui correspond au câblage venant de l'alternateur. Le plus inquiétant est que, au bout de quelques semaines, la même fuite est apparue au même endroit au niveau du régulateur. Après avoir recherché sur des sites anglo-saxons, il s'avère que l'huile s'échappe du couvercle d'alternateur et s'écoule en contre-bas vers le régulateur. Le plus bizarre est que l'huile coule, non pas entre les câble et la gaine, mais dans les câbles eux-même, dans les torons de cuivre....
Eric52
par Eric52 Posté le
Ok à voir .
Ma batterie est neuve et pourtant, elle galère a démarré la première fois de la journée (quand je la sors) mais je dois programmer une révision chez Triumph
Eric52
par Eric52 Posté le
Ma batterie a été changé mais elle galère pour démarrer.
Dans le doute, j'ai démonté les prises du régulateur.
Il y a de l huile dans la prise grise.
Je vais nettoyer ça et voir si ça fait quelque chose. Et j en parlerai à Triumph la prochaine fois que j'y vais.
Ca y est, je suis un vrai Speed Twiniste : j'ai eu ma panne au démarrage depuis ce week-end...
Démarrage à froid, calage immédiat, perte de l'heure et des paramètres de l'ODB qui se remettent à zéro.
La cerise sur le gâteau depuis : changement du mode à chaque démarrage, ça passe en rain alors que j'étais en mode sport, ou en sport si mode road.
On verra ça à sa révision mi-mai et j'ai oublié d'en toucher deux mots à mon concess préféré cet aprèm !
Fred 78
Département : 78
par Fred 78 Posté le
Bienvenue au club cher DRH. Moi je suis pour que les DRH souffrent comme les opérationnels. Y a pas de raison 😉
Tu connais la solution où les solutions. Chacun la sienne, avec en général le passage par la case concessionnaire mais sans oublier la case constructeur car ici non plus il n’y a pas de raison. C’est bien le constructeur qui est responsable de ce défaut de conception.
Dans le registre des solutions, j’exclue la poussette. Il était bon le temps des motos légères et sans électronique finalement
Allez, je fais mon vieux c..
par Romeo Posté le
Eric52 a écrit : mar. 5 avr. 2022, 12:39 Ma batterie a été changé mais elle galère pour démarrer.
même constatation: remontée d'huile par les conducteurs (cuivre) et l'isolant. Sur un forum Ducati, un type se plaignait de la même chose. Pour le moment, pas de pb électrique, depuis que la batterie a été changée .
Fred 78
Département : 78
Quitte à poser une question idiote… comment de l’huile peut-elle pénétrer le circuit électrique?
Elle passerait entre la gaine et le cuivre..
Fred 78
Département : 78
Bah oui, mais elle vient d’où cette fichue huile?
Et Triumph France, ils en pensent quoi de ce problème ? Les concessionnaires ont bien dû leur remonter ces soucis ?
par Romeo Posté le
Fred 78 a écrit : ven. 8 avr. 2022, 10:11 Bah oui, mais elle vient d’où cette fichue huile?
l’alternateur est en bain d'huile et cette huile passe par le triple câblage qui sort du couvercle d'alternateur (à droite) et par capillarité descend vers le régulateur qui est situé sous la moto.
C'est ce qui m'était arrivé sur ma 🏍️,
après avoir roulé, le lendemain quelque goute d'huile au sol et au final remplacement du stator sous garantie.. ensuite plus de soucis..
Fred 78
Département : 78
Merci pour l’explication. Pas bien foutu ce truc en tout cas. Je surveille mon plancher !
par Tuffgong Posté le
Romeo a écrit : mer. 9 févr. 2022, 17:12 Bon reçu ce matin la batterie (amazon) et le régulateur mosfet (British Legend)...montés cet aprem. A noter que le régulateur est mal placé, sous la moto...obligé de s’allonger pour le remplacer. Par contre sur l'ancien régulateur j'ai trouvé de l'huile dans la prise avant, la grise, en grande quantité. Bizarre, peut-être que ça faisait un cours circuit ???!!! (voir photo) . A noter que le régulateur est plus épais, du coup les 2 vis de fixation sont un peu courtes, pas très grave...
Du coup je rebondis sur cette info. Mais si tu changes le régulateur mais pas le connecteur tu vas toujours avoir de l'huile à l'intérieur et donc potentiellement des problèmes de démarrage, non?
Perso j'avais le syndrome du démarrage qui réinitialise au choix l'heure, le mode de conduite ou encore les trip. Particulièrement à froid après plusieurs jours sans l'utiliser.
Batterie d'origine de 2019 régulièrement branchée sur un optimate dont le résultat du test de la batterie était toujours ok.
J'ose pas regarder l'état de la prise et de toute façon je suis sûr que hors garantie Triumph ne fera rien à leurs frais.
J'ai pris une batterie lithium skyrich équivalente. C'est pour le moment concluant. Plus de réinitialisation au niveau des affichages mais par contre toujours parfois à devoir insister pour démarrer ou s'y prendre à 2 fois.
Ceux qui n'ont pas de problème vous arrivez toujours à démarrer du premier coup sans insister ?
En tout cas c'est vraiment surprenant le poids d'une batterie lithium. Et prix identique ou presque à la batterie plomb d'origine le choix était vite fait. J'ai juste échangé mon chargeur intelligent pour batteries plomb pour un chargeur ctek intelligent mixte plomb lithium.
Modifié en dernier par Tuffgong le dim. 10 avr. 2022, 18:40, modifié 1 fois.
Marl Borrow
Département : 17
par Marl Borrow Posté le
Question sans doute stupide delà part d’un neophyte mais… dans le démarreur n’est il tout simplement pas sous-dimensionné ?
Le Speed et son moteur High Torque doivent nécessiter un sacré couple pour lancer les premiers tours de pistons. Sans doute plus que sur un moteur High Power.
Si le constructeur mettait le meme démarreur (a tout hasard dans une logique d’économie d’échelle 😇), peut être que ceci expliquerait cela…
/monavisadeuxballes
salut , pour faciliter le démarrage le moteur est équipé d un décompresseur automatique qui permet de réduire le taux de compression au moment du démarrage en décalant légèrement la fermeture des soupapes et faire moins forcer le démarreur 💡
par Romeo Posté le
Tuffgong a écrit : dim. 10 avr. 2022, 18:39 Du coup je rebondis sur cette info. Mais si tu changes le régulateur mais pas le connecteur tu vas toujours avoir de l'huile à l'intérieur et donc potentiellement des problèmes de démarrage, non?
tu ne peux pas uniquement changer le connecteur, et d'ailleurs ça ne servirait à rien. Le cable est en 1 seul morceau et descend directement de l'alternateur au régulateur. La solution serait d'avoir un câblage "étanchéifié" au niveau de l'alternateur afin d’empêcher les remontées d'huile via les brins de cuivre.
par Romeo Posté le
la fuite d'huile alternateur/régulateur est une voie de réflexion pour comprendre et expliquer les problèmes de démarrage et d'affichage. Cependant la batterie neuve a résolu les problèmes, provisoirement certes, et j'en conclus que la fuite d'huile est secondaire dans ce problème...mais quand même inquiétante...Bon en principe l'huile ne conduit pas le courant électrique, mais pourrait à la longue provoquer des mauvais contacts.
Modifié en dernier par Romeo le lun. 11 avr. 2022, 08:28, modifié 1 fois.
Merci pour toutes ces précisions. Je suis curieux de découvrir ce que Triumph modifiera sur le prochain millésime de la Speed Twin 🤔
Et du coup vérification du matin et... un de plus pour la fuite d'huile.
Moto plus sous garantie.
Je vais appeler Triumph Toulouse sans grand espoir et poser l'info sur le groupe Facebook des speed twin
J'ai vu sur un forum qu'on pouvait nettoyer cette prise. Mais comment? Avec du nettoyant frein pour enlever toute l'huile?
C'est bien relou ça
Finalement j'ai tout nettoyé au nettoyant contact. J'attends de voir ce que Triumph dit sur une éventuelle prise en charge hors garantie mais je suis pas très optimiste.
par Romeo Posté le
dans les groupes Facebook "Triumph Speed Twin 1200" et "Modern Triumph Speed Twin" beaucoup de fuites signalées !
par Romeo Posté le
une video youtube pour ceux qui voudraient se lancer dans la mécanique. Voir à 6mn26s alternateur.
https://www.youtube.com/watch?v=vGvq3gc0ojc
