[Mécanique] Pose d'un xpipe - décatalyser !
Depuis hier et la première révision à 1210 km, pose du xpipe offert (négocié à l'achat).
Quel bonheur : sonorité de l'échappement plus grave mais pas beaucoup plus fort, sauf quand on ouvre. Plus de hoquet à bas régime et moteur plus plein en bas ( et en haut selon le mécano de Triumph Melle).
Ça petouille un peu mais sans plus, je tourne au SP98.
Bref, rien de bien nouveau sur la planète mais comme sur mes précédentes Guzzi, j'ai toujours viré la chambre de tranquillisation remplacée par un H Mistral, le bénéfice du xpipe est le même.
Et comme y'avait pas de sujet ouvert !
Florent
Tenancier
Moto : Speed Twin 2019 rouge
Département : Paris
Re: [Mécanique] Pose d'un xpipe - décatalyser !
par Florent Posté le
Quid de la chaleur ? Pas mal de questions sur le forum sur la possible amélioration suite à la pose d'un xpipe.
Perso, je ne perçois aucune différence à ce niveau-là : mais comme elle semble tourner un peu plus pauvre (pétouilles, petite baisse de conso...), j'aurai tendance à penser le contraire.
Sur ma Hachedé, le laissais mon Dynojet Power Vision 2 connecté en permanence et je voyais la température moteur. Avec la ST, ce n'est que du ressenti.
Marl Borrow
Département : 17
par Marl Borrow Posté le
Bonsoir,
Je n’ai plus le catalyseur d’origine.
Sur le site des pièces d’origine Triumph, il existe deux références: une qui s’appelle 25PGM et l’autre 70PGM.
Sauriez vous a quoi correspondent ces deux valeurs ? Lequel prendre ?
Je mets la page en lien (article numéro 3): https://www.pieces-triumph.com/triumph- ... 86427/0/42
Modifié en dernier par Marl Borrow le mar. 8 juin 2021, 20:24, modifié 1 fois.
Dardadaz
par Dardadaz Posté le
Oui tu en as 1 pour les US, Australie etc... et l’autre pour les autres pays.
le niveau de filtration est différent entre les 2 apparemment
Florent a écrit : mar. 25 mai 2021, 19:42 Quid de la chaleur ? Pas mal de questions sur le forum sur la possible amélioration suite à la pose d'un xpipe.
ben moi j'ai trouvé une grosse différence au niveau chaleur , j'habite dans une région particulièrement chaude et le ventilo s'allume bien moins souvent, mais c'est vraiment la m..de à poser faut s'armer de patience
JSALBERT
Moto : Speed Twin 1200 2020
Département : 44
par JSALBERT Posté le
Bon, rdv pris pour la pose du xpipe sur ma SpeedTwin 2020 le 7 octobre.
Normalement, d’après le chef d'atelier, je devrais :
- gagner en poids (catalyseur = 4,8 kg)
- gagner en puissance (on reviendrait au niveau des Thruxtons, donc gain de l’ordre de 5/6 cv)
- gagner en chaleur émise (moins d'accumulation de chaleur)
- gagner en moelleux à bas régime (ça, le DRH le dit déjà plus haut)
A voir tout ça quand je récupérerai l'engin.
Attention, cette manip' est encore possible pour les Euro4, mais plus sur les Euro5. Et il semblerait que certaines ST 2020 aient été sorties en Euro5; donc voir l'éligibilité de votre machine avec le concessionnaire.
Pour l'avoir fait poser à la révision des 1000 bornes :
  • gain de poids probable, le cat d'origine pèse un âne mort ;
  • gain de puissance, ça m'a toujours fait marrer : tu gagnes une souplesse et une meilleure reprise à bas régime, que du classique pour un twin, on fait pareil sur les Guzzi avec des H Mistral ou des X Stucchi ;
  • pour l'émission de chaleur : ni plus, ni moins, bien au contraire, je n'ai pas vu ou ressenti de différence depuis mi-avril...
Ca sonne mieux, ah ça c'est sûr ! 🤣🤣🤣
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 13 sept. 2021, 18:38, modifié 1 fois.
JSALBERT
Département : 44
Le DRH a écrit : lun. 13 sept. 2021, 18:38 Pour l'avoir fait poser à la révision des 1000 bornes :
Pour être franc, ce que j'ai retenu - et qui m'a convaincu - en tant qu'ancien mécanicien (de trèèès gros moteurs de navires), c'est la réduction de chaleur du moteur. Un moteur moins chaud est un moteur qui vieillit moins vite. Mais peut-être que cela ne se ressent pas dans les mollets du pilote ! Le gain de poids aussi est intéressant. En tout cas, merci pour ton retour d’expérience.
JSALBERT a écrit : mar. 14 sept. 2021, 13:54 Pour être franc, ce que j'ai retenu - et qui m'a convaincu - en tant qu'ancien mécanicien (de trèèès gros moteurs de navires), c'est la réduction de chaleur du moteur. Un moteur moins chaud est un moteur qui vieillit moins vite. Mais peut-être que cela ne se ressent pas dans les mollets du pilote ! Le gain de poids aussi est intéressant. En tout cas, merci pour ton retour d’expérience.
il est clair que libérer le passage des gaz d'échappements ne peu que réduire la température du moteur, depuis que j'ai décatalysé j'ai fait plus de 6000 kms et pour moi il n'y a pas photo, l'enclenchement du ventilo est un bon point de repère et il s'enclenche moins souvent même si c'est encore trop à mon avis, le radiateur d'eau aurait supporté d'être un peu plus gros mais ça ne l'aurait pas fait pour le look.
Werner
par Werner Posté le
Probablement rien de nouveau mais j'ai aussi installé un x-pipe.
C'est un sacré boulot, mais si vous travaillez de manière calme et ordonné, il n'y a pas de problème.
Il faut en effet démonter pas mal de choses et ce n'est pas toujours évident, compte tenu de la position de certains boulons et écrous, et parfois une troisième ou même une quatrième main serait bienvenue.
Mais dès que le cat est enlevé, le montage du x-pipe se fait assez facilement.
J'ai pu réutiliser tous les joints du cat et l'ensemble s'adapte et semble bien et ne "souffle" nul part.
Maintenant, en ce qui concerne le bruit : c'est définitivement un peu plus fort, mais en ce qui me concerne, ils peuvent les livrer comme ça départ usine.
Un bruit agréable, profond et sonore : certainement pas gênant et à mon avis bien dans les normes légales.
Avant, en freinant sur le moteur, on pouvait déjà entendre une sorte de pétarade, et cela aussi a maintenant légèrement augmenté en force, mais ça reste très civilisé et ne gênera
certainement personne.
Quant aux performances, d'après certains tests sur banc d'essai, il y aurait une augmentation de quelques cv et le couple serait également plus élevé.
Ce sera probablement vrai, mais après un essai de seulement 40 km, je n'ose pas encore porter un jugement.
La vraie raison du décat était de faire tourner le ventilateur moins vite par temps chaud.
Je n'ai évidemment pas encore pu vérifier cela mais en attendant, je suis déjà satisfait de la conversion et je ne pense pas que le cat sera réinstallé un jour, mais on ne sait jamais...
totophil
Moto : speedtwin 2021 gris mat
Département : 78
par totophil Posté le
Merci pour ce retour.
tu nous diras si tu vois une différence l’été. Je serai également intéressé pour les mêmes raisons que toi.
j’ai la version 2021 qui est euro 5. Je n’ai pas encore beaucoup roulé mais même par moins de 5 degré, la chaleur dégagé par le refroidissement moteur n’est pas particulièrement agréable, alors je redoute un peu cet été.
Essaye une Hachedé ou un Guzzi en pleine cagnasse, tu vas trouver ta ST bien fraîche... 😄
par Romeo Posté le
A présent que le spectre du contrôle technique c'est (un peu) éloigné, je songe à monter un dé-catalyseur . Quelle est votre expérience à ce sujet ? quelle marque ? il me semble avoir lu que l'un d'entre eux avait tendance à se dessouder.
par Romeo Posté le
a savoir que bien que le TEC soit moins cher, les frais d'envoi et de douane doivent le situer aux cotés du Motone ( si ce n'est plus).
Pourquoi ouvrir un nouveau sujet ?
https://triumphspeedtwin.fr/topic/190-pose-dun-xpipe/
Et pour répondre à ta question : pourquoi chercher chez les corned-beef ce qui existe dans l'Hexagone : https://www.britishlegends.fr/fr/search/bypass/
Si tu veux être tranquille, tu prends le modèle tout inox à 289€. J'ai l'autre à 169€ mais offert + pose par mon concessionnaire, il ne me fait pas une impression de qualité extraordinaire :
https://triumphspeedtwin.fr/topic/252-p ... mment=2726
Pour avoir déjà entendu une Speed avec un XPipe + Vance & Hines (qui sont pourtant pas méga bruyants), bah ça fait un beau barouf ... Je m'étais déjà poser la question, mais depuis que j'ai des Akrapovic sur ligne d'origine, ça fait un son sympa et largement assez de bruit, sous peine de finir avec la tête comme une baraque a frites à chaque sortie.
La seule chose qui me ferait douter c'est qu'apparement sans catalyseur, ça chauffe moins les jambes, mais de combien ...
C'est la pose du xpipe qui fait plus de barouf mais pour l'avoir avec des V&H homologués, ça sonne plus bas et un poil plus fort sans être insupportable.
J'avais des V&H 2en1 NH sur mon Hachedé et là, j'ai perdu 3 dixième en 5 ans ! 😁😁😁
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 4 août 2022, 18:31, modifié 1 fois.
par Romeo Posté le
pour moi le but, c'est pas de gagner en puissance ni augmenter le barouf, mais d'avoir un moteur qui chauffe moins et tourne mieux à bas régime. Ce qui m'a fait hésiter jusqu'à présent, c'est le taf pour installer ce truc...et remontage éventuel en cas de visite technique.
Je pense que ce n'est pas ce que tu cherches. Le cata' dégage de la chaleur ressentie par le pilote, donc quand t'as un X Pipe tu sens moins de chaleur, mais est ce que le moteur en lui même chauffe moins ? J'en suis pas sûr du tout, faudrait logger avec TuneECU pour en être sûr. Tourner mieux a bas régime, je corrigerais l'injection, filtre a air plus libre, booster plug, regarder du côté des sondes lambdas (il me semble qu'a bas régime et vitesse stabilisées elles régulent, alors que plein gaz c'est boucle ouverte et elles laissent la carto gérer)
Le CT ?
Un expert ne voit pas de telles modif pour y être passé sur un carton en 2014. Alors les CT, si ça devait arriver, ils n'y verront rien et ce n'est pas ça qu'ils vont vérifier, faut vivre et profiter du temps qui passe ! 😁😁😁
Le mien de xpipe est quasi invisible avec mon sabot noir de chez AliExpress.
Quant à la baisse de température, si ça joue, faut pas s'attendre à des miracles non plus, c'est un twin, les normes euro sont trop pauvres.
Pour réellement "refroidir", il faut uniquement un vrai "stage 1". 😉
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 5 août 2022, 11:43, modifié 1 fois.
Et mettre le radiateur ailleurs histoire de créer un vrai flux d'air vers le moteur
A mon avis, aucune incidence pour les raisons évoquées précédemment.
En tout cas, merci pour vos précisions 👍
