[Mécanique] Changement inopiné de mode moteur en roulant.
par Cyder Posté le
Salut tous le monde. Je rencontre un p'tit truc assez casse cou**** , pas systématiquement, mais c'est arrivé plusieurs fois déjà. En fait a chaque fois que c'est arrivé j'étais en TTC off, mode sport activé, et en arsouille légère🙄 et puis d'un coup comme ça sans rien me demander elle change de mode, un coup road, un coup rain...
J'ai essayé de fouiller a doite et a gauche afin de trouver un similaires à mon problème, mais j'ai pas vraiment trouvé les symptômes similaires. (a moins que j'ai mal cherché 🤔😅)
Pour info: je n'ai aucun souci de démarrage, et ça m'est toujours arrivé après avoir déjà roulé un p'tit moment. Donc je ne pense pas a un pbm batterie (enfin je suppose)
Avez-vous déjà eu ou entendu parler d'un problème similaire?
Re: [Mécanique] Changement inopiné de mode moteur en roulant.
par Romeo Posté le
ça arrive plutot au redemarrage: genre affichage qui change (heure en conso , conso en kilometrage journalier, pendule qui se met à zéro ...et aussi mode de conduite). Mais ça c'est identifié, ça vient de la batterie.
par Cyder Posté le
Bah oui justement là c'est pas trop le même problème quoi.
Sinon, petit retour sur le problème.
J'ai fini par me rendre compte que c'est a chaque fois que je déconnecte le TCT que les modes changent, ou plutôt diminuent. Et aussi systématiquement lorsque je coupe le moteur le mode Sport s'enlève, et je passe en mode Road. Pourquoi? Mystère....
par Romeo Posté le
j'y vois quand même un lien, il me semble me rappeler que j'ai eu aussi des changements de mode de conduite en roulant. Chez Triumph ils m'avaient dit que ça ressemblait à un problème de tension de courant. Pour moi, ces pb ont disparus (provisoirement) avec une batterie neuve. Je dis provisoirement car le problème est revenu quelques mois après. Depuis que j'ai monté une batterie lithium, ces pb ont disparus.
par Romeo Posté le
autre précision, les problèmes d'affichages étaient accompagnés parfois de problèmes de démarrage.
Modifié en dernier par Romeo le lun. 12 sept. 2022, 13:30, modifié 1 fois.
par Cyder Posté le
Ok je surveillerai ça de près alors. Merci pour l'info je teindrai informé de l'avancement de la situation.
par Cyder Posté le
Je reviens sur ce sujet pour apporter des nouvelles. Désormais je constate un changement uniquement lorsque j'ai désactivé le traction contrôle et que je coupe le contact. Le mode passe alors de sport avant contact a Road a la remise du contact.
Je n'ai plus eu de changement de mode en roulant, je ne comprends toujours pas pourquoi elle m'avait fait cette bizarrerie 🤷🏻‍♂️
Bref maintenant elle ne le fait plus. Pourvu que ça dure 😅🤞🤞
Modifié en dernier par Cyder le sam. 22 oct. 2022, 06:12, modifié 1 fois.
Paul
par Paul Posté le
Un truc con mais cela marche des fois. Débrancher la batterie + et - les relier ensemble quelques secondes (cela permet de vider les condensateurs et réinitialiser les horloges internes des différents systèmes bref un RESET). Je faisais ça sur mes camions lorsqu'il y avait des bugs et pourtant zéros défaut à l'ordi !
Malheureusement il va y avoir un sapin de noël lorsqu'on remet sous tension
par Cyder Posté le
A tester effectivement. Ça ne peut pas faire de mal, enfin... j'imagine 🤔
Paul
par Paul Posté le
Non aucun souci cela permet de faire un reset. +/- ensemble sans batterie bien évidement !
Cedair
par Cedair Posté le
Romeo a écrit : ven. 9 sept. 2022, 17:55 ça arrive plutot au redemarrage: genre affichage qui change (heure en conso , conso en kilometrage journalier, pendule qui se met à zéro ...et aussi mode de conduite). Mais ça c'est identifié, ça vient de la batterie.
Ça ça m'intéresse car la mienne fait ça
Batterie hs ?
Modifié en dernier par Cedair le mar. 22 nov. 2022, 11:51, modifié 1 fois.
par Cyder Posté le
Cedair a écrit : mar. 22 nov. 2022, 11:51 Ça ça m'intéresse car la mienne fait ça
Batterie hs ?
En tous cas de mon côté, la batterie est totalement ok.
Je n'ai aucun souci de démarrage. Elle offre toujours un démarrage bref et net avec beaucoup de force. Donc pour moi là batterie ne peut être mise en cause.
Modifié en dernier par Cyder le mar. 22 nov. 2022, 19:54, modifié 1 fois.
