Je constate que j'ai un bruit sourd au roulage sur mon speedtwin. Il croit avec la vitesse un peu comme des roulements HS et aussi suivant la qualité d’enrobé.
La moto à 11000 kms donc je pense pas que ces derniers soient HS (je les ai quand même contrôlés par acquis de conscience et tout est OK).
J'ai passé l'intérieur du garde boue avant à l’anti-gravillonnage pour supprimer tout bruits éventuels de résonance car l’alu est à nu d'origine : aucune amélioration.
Le pneu avant est un Bridgestone Battlax sport touring T32 monté dans le bon sens et la pression de gonflage est OK.
Pas de souci sur la partie cycle serrages vérifiés.....
Ce bruit est désagréable je n'entends plus que cela. Passé 50 km/h le bruit du vent prends le dessus.
Des pistes à explorer ? Tension chaîne / plaquettes de frein ..... car des fois les bruits viennent d'endroits bizarres
Quelqu'un aurait une idée sur ce phénomène ?
Dois-je faire exorciser la moto ou investir dans des boules quiès !!!
Merci pour vos retours
[Mécanique] Bruit au roulage de la roue avant
- Paul
Re: [Mécanique] Bruit au roulage de la roue avant
salut, essai de lubrifier un peu les joints cache poussière . j ai eu le probleme a l arrière c est peut etre ça
- Paul
Qu'entens-tu par cache poussière à l'arrière ?
les caches poussières qui sont montés des deux cotés des jantes pour protéger les roulements de roues des saletés ,ils frottent sur les entretoises et si ils sont sec ils occasionnent un bruit
tu peux mettre un coup de wd 40 dessus sans démontage
- Paul
D'accord je vais faire ça . Merci pour le tuyau
- Fred 78
Ou les pneus tout simplement? J’ai eu des Bridgestone sur une Honda en première monte. Inusables mais durs et bruyants (ceci explique cela). Je n’ai pas attendu la fin pour les changer. J’ai aussi mis des Bridgestone sur une voiture qui mangeait les pneus en 10,000 km. Résultat: près de 30,000 mais bruyants.
- Paul
Merci pour l’info. Je pense aussi que les Bridgestones sont bruyants de conception. Par acquis de conscience je viens de changer les roulements avants et remontage avec serrage au couple ( étriers axe .....) et même chose.
Je valide ton option
Merci pour ton retour
Paul,Paul a écrit : ven. 28 janv. 2022, 17:36 Bonjour
Je pense que tu as une légère déformation de la carcasse du pneu qui te donne ce bruit de roulement (j'ai déjà vu cela dans le secteur de l'automobile) .
Fait tourné celle-ci en roue libre et passe ta main sur le dessus et tu vas ressentir une légère déformation..(sautillement)
- Paul
Merci pour le tuyau
Je vais regarder ça de plus près
Dayton76
Salut
As tu trouvé le problème du bruit sur ta roue avant ?
