[Accessoires] Modèle de maître cylindre avant
jcf
par jcf Posté le
bonjour à tous, quel est le modèle exacte du maître cylindre avant sur la speed twin
jai des soucis de fuite au niveau de la vis de purge du maître cylindre avant ainsi qu’au niveau de la poignée de frein
je recherche un kit de réparation
merci
Re: [Accessoires] Modèle de maître cylindre avant
salut si ton maitre cylindre n a pas eu de choc demande une prise sous garantie . regarde si la fuite de la vis de purge ne vient pas coulée en dessous soulève le soufflet pour voir si derrière c est sec ,si ok la pompe est bonne, mets du produit étanchéité pour raccord hydraulique sur la vis de purge ( serrer avec modération c est de l alu)
