[Mécanique] Boîtier de diagnostic OBDSTAR
Après le partage du boîtier ICarsoft, je vous mets un lien vers celui d’OBDSTAR...
https://obdstar-france.com/produit/obds ... n-triumph/
Comme c'est chinois, on le retrouve moins cher chez AliExpress !
OBDSTAR iScan est un scanner de diagnostic professionnel pour les motos, qui est un outil parfait pour l’entretien et la réparation des motos.
OBDSTAR iScan prend en charge la numérisation automatique, la reconnaissance du VIN, la programmation et le codage du module de contrôle, le réglage de l’ECU, le codage des instruments, le système de surveillance de la pression des pneus, la réinitialisation du témoin d’entretien, le réglage du CO, le réglage de la vitesse de ralenti, la réinitialisation de la valeur A/F, le réglage de l’unité de contrôle ABS, le mode EOL, la réinitialisation de la mémoire de transmission, l’effacement de la mémoire de l’ordinateur et la programmation de la clé, etc.
Des guzzistes l'utilisent, ils en sont très contents mais comme d'autres, faut payer pour les mises à jour au bout de 2 ans.
