[900 Speed Twin] Clé pour amortisseurs
darkrider
par darkrider Posté le
ma ST est arrivée avant-hier. Prise en main, premiers kilomètres...
Impeccable à part peut-être la suspension un peu raide... surtout sur route bosselée et raccords de bitume.
Je vais donc régler la précharge, d'aucuns diront que cela ne servira à rien, et pourtant le fait d'augmenter la précharge rend la suspension plus souple...
Problème : je n'ai pas l'outil... Depuis 2025, Triumph ne fournit plus le manuel propriétaire ni la trousse à outils.
Où puis-je trouver cette fichue clé ?
Merci à vous.
Denis
Re: [900 Speed Twin] Clé pour amortisseurs
darkrider a écrit : dim. 27 juil. 2025, 12:53 Bonjour,
Merci à vous.
Denis
Sur ce forum, quelques possesseurs de ST sont déjà intervenus sur les amortisseurs. De mémoire, je dirai que des précieuses informations ont été mentionnées. Sinon, malgré les vacances, tu devrais avoir des réponses sous peu. 😉
C'est surtout que majoritairement ici, on roule sur des 1200, pas sur des 900 qui restent un chouilla différentes... 🙄
Doumé LCS a écrit : lun. 28 juil. 2025, 11:10 C'est surtout que majoritairement ici, on roule sur des 1200, pas sur des 900 qui restent un chouilla différentes... 🙄
darkrider a écrit : dim. 27 juil. 2025, 12:53 le fait d'augmenter la précharge rend la suspension plus souple...
Merci à vous.
Denis
si tu veux assouplir , il faut décomprimer le ressort
darkrider
merci pour vos commentaires.
Ma question initial était :
où peut-on trouver la clé spécifique pour régler les amortisseurs ?
Merci à vous.
Hey, si tu ne reçois pas de réponses, tu peux essayer de te renseigner auprès de ton concessionnaire.😉
darkrider a écrit : mer. 30 juil. 2025, 11:30 Bonjour,
Merci à vous.
tu peux trouver une clé a ergot pour amortisseur sur amazon et les revendeurs outillage moto pour moins de 10€
Eric84
Département : 84
par Eric84 Posté le
Pince multiprise sur protection en caoutchouc (sinon ça abime!), ça marchait très bien.
Après j'ai retrouvé la clé à ergot de l'amortisseur Shock factory de ma première MT07, ça marche très bien aussi!
Sinon j'ai aussi un peu de mal à comprendre pourquoi augmenter la précompression assouplit la suspension...
paulvar
Moto : Speed twin 900
Département : Var
par paulvar Posté le
Bonjour et bien moi j'avais.un vieux crochet style ceux qui tiennent les articles en supermarché, en coupant un peu les bouts,ce fut nickel.
Mais mon usage était de compenser le poids quand nous étions deux avec bagages. Par contre une fois, je n'ai pas remis à zero et je me suis fait peur en courbe, un peu vite mais surtout un peu dégradé au niveau du bitume. Du coup j'ai mis des SF et là plus de soucis, c'est sec si j'oublie mais cela reste amorti et ne sautille pas. Allez bonne journée et ballade à tous
A
