y a t'il des outils spécifique a se procurer ? et quelle seraient les difficulté que l'on pourrait rencontrer , pour un bon entretien courant ? merci de vos commentaires ...
[Entretien] Quels outils pour le faire soi-même ?
- laMitraille
- Moto : 1200 speed twin rouge de 2020
- Département : 61
bonjour , les twinistes , je me demandais , si vous êtes nombreux a faire vous même l'entretien de votre machine ? personnellement j'envisage d'en faire le plus possible moi même ,
Re: [Entretien] Quels outils pour le faire soi-même ?
Etant "une pince" en mécanique", je ne vais pas pouvoir te conseiller utilementlaMitraille a écrit : jeu. 10 juil. 2025, 16:57 bonjour , les twinistes , je me demandais , si vous êtes nombreux a faire vous même l'entretien de votre machine ? personnellement j'envisage d'en faire le plus possible moi même ,
y a t'il des outils spécifique a se procurer ? et quelle seraient les difficulté que l'on pourrait rencontrer , pour un bon entretien courant ? merci de vos commentaires ...![]()
Perso, je faisais toujours l'entretien moi-même sur mes Guzzi ou mon ex-Hachedé.
Je n'avais besoin que de mon pc et de quelques logiciels : GuzziDiag, Power Vision... pour contrôler quelques éléments ou reseter ! J'ai toujours pu justifier mes modifications ou mes réglages avec un tableau Excel de suivi + factures. Mais ça, un pro s’en fout...
Depuis que j'ai la ST, je ne m’emmerde plus pour les révisions, mon concessionnaire étant à 15 bornes. Je n'ai donc pas investi dans TuneEcu bien que cela m'a chatouillé, surtout que maintenant, il faut payer la licence annuellement. Sinon, je ferai tout moi-même, sauf le montage de pneu car je ne suis pas équipé pour démonter et équilibrer. J'ai pourtant un garage auto pour ce faire à 200 mètres...
Donc, je ne me casse pas le tronc avec ça. Par contre, je fais tout le reste moi-même : améliorations, pose accessoires (amortos, ressort etc.) comme décrit dans la présentation de ma monture. Pas d’irréversibilité dans mes modif ou connexions !
Je suis équipé comme suit :
- boîte à outils de qualité en métrique et une autre en pouces, avec cliquets etc..
- série de clefs Facom et autres
- nécessaire pour refaire un circuit électrique propre
- multimètre
- de quoi lubrifier et vidanger
- béquille d'atelier
- pas de pont mais de quoi soulever une moto avec un système de palan maison
- clef dynamométrique
- graisses diverses, nettoyant frein, nettoyant contact...
- etc...
- jiwize
+1 avec Doumé LCS , sans logiciel type TuneEcu tu fait rien de bien .
Quand au reste j'ai plus que ce qu'il faut et meme des trucs que je redécouvre apres mon déménagement
- laMitraille
- Département : 61
hello merci pour ces réponses , bon pour commencer j'ai reçu la revue technique pour cette moto en briton , je trouve que c'est pas super claire la dedans , mais on va faire avec , les outils j'en ai déjà une bonne partie , çà devrait aller de ce coté la , et je compléterai au fur et a mesure , par contre j'ai l'impression que je vais devoir me taper l'achat et la compréhension de tune écu ,
ça me rebute mais vue qu'on a rien sans rien , ... car j'ai pas confiance dans le concessio , quand je suis allé au mans les gars on l'air sympa mais ressemble plus a des vendeurs de bécanes qu'a des mécanos , voila ,affaire a suivre , bon weekend a tous ...
- laMitraille
- Département : 61
hey , c'est tres sympa , merci beaucoup Doumé
- Romeo
J'ai le manuel d'atelier en pdf et en français...mais chut !
- Département : 94
Je fais quasiment tout en entretien et certaines réparations, mais pas les pneus.
j’ai le manuel d’entretien et le manuel d’atelier.
j’ai une béquille d’atelier arrière.
j’ai une boîte à douilles de bonne qualité, clefs à bougie, clefs à filtre à huile, différentes graisses et loctites (j’ai eu des ducati
tournevis, pinces ….
clefs dynamométrique, embouts torx /allen…
clefs à œil /plates
Bref une caisse assez complète
clefs à œil /plates
- Romeo
comme Lolotwin... outillage basique. Un boite Facom avec cliquet et douilles qui vont bien. Une douille de 27 que j'ai achetée spécifiquement pour la Speed pour la roue arrière... et une clé Allen spécifique pour la roue avant.
Au début je me suis beaucoup servi d'un ohmmètre à cause de mes problèmes de batterie (résolus avec une batterie lithium). Quant à l'entretien, les vidanges, les plaquettes de frein, le filtre à air, le liquide de refroidissement etc... c'est basique. Heureusement cette moto est fiable. A 32 000 km je ferai les jeux de soupape, ça a pas l'air compliqué. Un pied à coulisse de précision ou mieux un Palmer seront nécessaires.
Modifié en dernier par Romeo le jeu. 17 juil. 2025, 08:44, modifié 1 fois.
- Romeo
ah, j'oubliais une paire de clés dynamométriques ne sera pas superflue. Un débutant aura du mal a estimer la force de serrage d'une vis ou d'un écrou. Et là un mauvais serrage peut être lourd de conséquence pour la sécurité et la qualité de la moto. Exemple, un bouchon de vidange trop serré (ça arrive souvent) et c'est la cata, poser un hélicoil sur un carter peut coûter cher.
Salut perso je fais juste une vidange filtre intermédiaire car 16000 bornes avec la même huile c’est un peu abusé je trouve.
C'est soit 16000 bornes, soit un an, au premier des deux termes atteints !...
D'ailleurs, une moto comme une huile qui ne roule que 1000 bornes pendant un an se dégrade bien plus vite.
Seule une huile neuve (ouverte) admet une DLUO (si on peut estimer comme cela) de 2 ans max !
- Patrick
- Moto : Speed Twin 2023, Trident 2023
- Département : 77
C'est 16000 ou tous les ansPROMETAL a écrit : ven. 18 juil. 2025, 16:42 Salut perso je fais juste une vidange filtre intermédiaire car 16000 bornes avec la même huile c’est un peu abusé je trouve.
