En faisant la manipulation lecture DTC pour tester la procédure (appui info + contact) il apparait 7-P22 et à la séquence suivante 3 16 10
Après recherche dans le MR je n'ai rien trouvé qui correspond à ce code numérique dans les DTC.
Quelqu'un aurait une info là dessus histoire de se coucher moins bête
Avec tuneEcu aucun n'est présent.
Bizarre cette histoire !
[Mécanique] Affichage et lecture des codes défauts (DTC)
- Paul
Re: [Mécanique] Affichage et lecture des codes défauts (DTC)
Hello
Le code -7 P22 est un code défaut générique.
"Il s'agit d'un code interne utilisé uniquement par Triumph pour le diagnostic. Si vous rencontrez un problème avec les voyants de l'ECU allumés, veuillez vous rendre chez votre concessionnaire pour résoudre le problème"
https://www.thetriumphforum.com/threads ... p22.29029/
